Zamieszczone przez andriu21tg
Znaleziono 1 błąd: 17964
Tagi: Brak
witam,
Wczoraj wyskoczył mi żółty silniczek na desce. Ot tak ni z tego ni z owego. Przy obrotach około 2000-2500. Wszystko wciąż normalnie działało.
Dziś silniczek zniknął. Po podpięciu do kompa VCDS powiedział:
Znaleziono 1 błąd:
17964 - Regulacja ciśnienia doładowania
P1556 - 35-10 - nieosiągnięta granica regulacji - Sporadyczny
Kody gotowości: 0 1 0 0 0
Błąd wykasowałem.
Zastanawiam się, czy zacząć się martwić czy nie.
W niedzielę planuję jechać z Otwocka do Gdyni.
Jest czym się niepokoić?
AndrzejSprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A to moja skodzinka:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
guzolot,
17964-CIŚNIENIE TURBOSPRĘŻARKI(TC)- granica nie osiągnięta>zawór,słaby przepływ dolotu,TC uszkodzenie.
błąd jest związany z słabym ciśnieniem w układzie dolotowym sprężarki czyli turbo, przejrzyj wszystkie wężyki związane z podciśnieniem (lubią parcieć i wówczas zaciąga układ lewe powietrze) oraz rury doprowadzające powietrze z filtra powietrza przez EGR, IC aż do turbo, może jest gdzieś nieszczelność.ok
pozdro
Bład oznacza wprost swirującą regulacje cisnienia doładowania.
Przydałoby się zrobic logi dynamiczne... wiedzialbys na czym stoisz i gdzie skierowac "rece ktore leczą" :wink:Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Dzięki.
Wnioskuję, że jak się nie pojawi ponownie nie należy się stresować?Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
najwyżej wyłapiesz tryb awaryjny, wyłączysz i włączysz i dalej pojedziesz do ponownego trybu.Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
W tym przypadku cały problem może być w połączeniach rur zasilających powietrzem układ dolotowy.Stosowane są takie zabezpieczenia w postaci agrafki z drutu i bardzo często potrafią się rozpiąć a wtedy powstaje nieszczelność.Zamieszczone przez guzolotWczoraj wyskoczył mi żółty silniczek na desce. Ot tak ni z tego ni z owego. Przy obrotach około 2000-2500. Wszystko wciąż normalnie działało.
Zawczasu zrób logi dynamiczne ,wklej i się zobaczy czy możesz spać spokojnie 8)Zamieszczone przez guzolotDzięki.
Jak wszystko aktualnie działa poprawnie (auto ma moc od dołu i na wysokich obrotach) to możliwe sa dwie przyczyny:
-nieszczelnosć w układzie doładowania, ale raczej odpada bo by usterke wywalało ciągle.
-druga opcja wiąże się raczej z czyszczeniem turbo. Zapieczone łopatki kierownicy. Może to być o tyle niebezpieczne że jak zatnie się w położeniu wysokie doładowanie moze np podczas wyprzedzania wogóle wyłączyć turbo co wiąże się z brakiem mocy, a co może skutkować - no chyba się domyślasz. Proponuje podczas podróży zadbać o dużą ilość miejsca podczas wyprzedzania co by nie zostać zaskoczonym na drugim pasie i jechać dalej. A po powrocie jednak to usprawnić.
Pozdrawiam MarcinSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
Witam. Niestety straciłem moc bezpowrotnie. Nigdzie w niedzielę nie pojechałem.
W poniedziałek u mechanika okazało się, że grucha ma padniętą membranę - nie rusza się. Dodatkowo łopatki przycinają się.
Skończyło się na wymianie gruchy i czyszczeniu turbiny.
Kosztowało mnie to 800zł.
Nie wiem czy to dużo czy mało, ale samochód odzyskał swoje właściwości. Mam bardzo silne wrażenie, że lepiej chodzi niż przed usterką.
Mechanik powiedział, że już wcześniej musiało mi turbinę wywalać, że ciśnienie miałem, ale nie było jego regulacji należytej. No i jak wspomnę to faktycznie 2 albo 3 razy w ciągu tych 2,5 roku zdarzyło się, że samochód nie miał polotu.
Ale zawsze kończyło się na odpaleniu po kilku godzinach i działał jakby normalnie.
Tak więc na urlop udałem się z odświeżoną turbiną. Póki co sprawuje się świetnie. Ale zmartwił mnie mechanik, bo IC mi poci się dość znacznie. Za 150-200 powiedział, że można kupić używkę w bardzo dobrym stanie.
Na układ z nierdzewki i nowe IC mnie nie stać.
Póki co łatam jak się da i jeżdżę, ale muszę to zrobić - może jeszcze w tym roku.
Niedawno uszczelniłem złączki między IC a resztą przewodów. Pod uszczelki wkleiłem paski z taśmy izolacyjnej pcv. Uszczelniło super. Zapinki na dole były trochę wyrobione więc zastosowałem patent z trytrytkami. Działa.
Dzięki koledzy.
Co to znaczy ze IC się poci ? Mozesz to jakoś rozwinąc.
Mechanik sprawdził po zamontowaniu sprezarki jak działa regulacja cisnienia doładowania czy opisujesz swoje wrazenia z jazdy ?Przemek
Nie wiem czy sprawdzał. A IC pocił się od dawna. Myślałem, że to na złączkach tylko, ale po uszczelnieniu złączek okazuje się, że to nie tylko to. Na złączkach było ok, a IC od dołu mokry. To widziałem na kanale u mechanika - bez trasy.Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Ja też załapałem błąd 17964 i jak się okazuje najpierw trzeba sprawdzić podstawy!!
U mnie sparciał przewód i wystarczyła wymiana! Octa dostała mocy
